Odłączenie Akumulatora Octavia II
  • Lufex
    • 101
    Zamieszczone przez QBA
    Piotrek, a tam normalny samochod dojedzie :?:
    Nie no, spokojnie. Kazdy plaskaty dojedzie. To raptem 800m od asfaltu. :szeroki_usmiech
  • hubi2000
    • 601
    Witam mam pytanie rozladowal mi sie akumulator chce go wyjac do ladowania na cala noc czy pozniej nie bedzie problemu z komuterem...
    Skoda Octavia II 2.0 BKD 2005r.
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • piotrek_os
      • 8162
      hubi2000, nie powinienies mieć porblemu. Ew moze Ci sie później zapalic jakas konorlka...ale powinna zgasnać. Adamb wyciagał to mu przez jakis czas się swieciła kontolka od wspomagania....ale zgasła. Wiec wyciagaj bez problema
      • jefry
        • 411
        jedynie zegar - u mnie sie zresetował ale to pikuś - PAN pikuś reszta siedzi w cache
        Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
        • AdamB
          • 8039
          hubi2000, pisałem Ci w twoim wątku z błędami, że będzie Ci świecić przez kilka km kontrolka żółta od wspomagania. Potem sama zgaśnie.
          [ Dodano: Wto 06 Kwi, 10 18:05 ]
          Zamieszczone przez jefry
          edynie zegar
          jeszcze ustawienia radia też znikną.
          • jefry
            • 411
            Zamieszczone przez AdamB
            edynie zegar
            u mnie nie zniknęły a miałem odpięty ... wiec ciężko powiedzieć
            • szkoda
              • 22543
              i jeszcze szyby muszą się nauczyć zamykać
              u mnie też nie
              saport techniczny baj DGW
              • zielony49
                • 180
                Możesz odłączyć, u mnie po 6 godzinach odpięcia akumulatora tylko rozkodowało sie radio i godzina na zegarze.
                Dipol
                  Przeciez ten aku to juz jest trup i i tak juz wszystko sie wyzerowalo, wiec jest to bez znaczenia. Jedynie kluczykiem trzeba by bylo zamknac drzwi kierowcy, a z reszta moze byc problem, jak nie dziala centralny w tej chwili
                  • AdamB
                    • 8039
                    A skoro już o rozładowaniu akumulatora piszemy, to mam ciekawostkę.W Yarisie padł akumulator przez noc (rano tylko świeciły się kontrolki). Rano chciałem przez kable ze swojej OII chciałem odpalić, ale po podpięciu kabli aku całkiem padł, nawet kontrolki się nie zaświeciły. Akumulator miał 13 m-cy, a gwarancji miał 24 m-ce, więc zareklamowałem go. Dziś dostałem info, że wg producenta aku został nagle rozładowany i po próbach odpisał, że jest sprawny i trzyma napięcie. Zostanie mi zwrócony w tym tygodniu i okaże się na ile jest dobry.
                    I tu nasuwa się pytanie, czy producent mógł coś zrobić z akumulatorem, nie przyznać się że jest wadliwy i odesłać mi naprawiony z powrotem? :roll:
                    • szkoda
                      • 22543
                      skoro naprawiony to chyba nie jest problem :?: :szeroki_usmiech
                      • jefry
                        • 411
                        ogólnie mógł nasikać do środka i powinno działać :szeroki_usmiech . Elektrolit ( jest tutaj jakiś chemik ?? )
                        • AdamB
                          • 8039
                          Zamieszczone przez szkoda
                          Pewnie, że nie Jako ciekawostkę napisałem.
                          • oldman
                            odłaczenie akumulatora w 1,4TSI z 2009 roku
                            Mam pytanie
                            Czymoge odłaczyć akumulator w 1,4TSI (dla podładowania) bez koniecznosci ponownego kodowania komputera w ASO
                            • abstinent
                              oldman, możesz jedynie co to wspomaganie będzie się świeciło i ewentualnie ESP, ale jak przejedziesz kawałek to zgaśnie
                              • hubi2000
                                • 601
                                Ja kupilem nowy Centra Furtura 77Ah i dodatkowo go ociepliłem :lol:
                                a co kazdemu jest zimno
                                • turski
                                  • 18
                                  same czy trzeba im pomoc ?
                                  Octavia II 1.9 TDI BXE Ambiente
                                    trzeba im pomóc, zrobić pełen przejazd z góry na dół, do oporu i z powrotem.
